[O2] Radio przestało działać
  • JacekS
    • 8
    Mam pytanko. Na pewno część z Was ma już "dłubnięte" swoje 1.9 TDI. Gdzie robiliście te modyfikacje (zmiana programu, chip itd). Czy w okolicy jest jakiś warsztat godny polecenia?
  • yanni
    • 13
    Witam, właśnie przytrafił mi sie moim zdaniem dziwny przypadek. podjechałem do sklepu i radio działało. wróciłem ze sklepu wsiadam do auta wkładam kluczyk przekrecam i słysze asystenta parkowania ale go nie widze. znaczy wyswietlacz radia nie dziala, nie działa równiez samo radio. oczywiście sprawdzilem bezpiecznik i jest on ok. nie wiem co mogło spowodaowac taką usterkę. mam OII z 2005 roku a radio to stream...pomocy!!
    Było 105... jest 140 i 307 Nm
    • kowal 2002
      • 5161
      Spróbuj wypiąć zasilanie z tyłu radia, może taki "hardreset" pomoże. Jak nie to trzeba by zmierzyć, czy do kostki radia wogóle dochodzi zasilanie; nie wiem czy przy braku sygnału CAN na złączu radia jest ono martwe, ale też jest taka możliwość...
      • shado
        • 5315
        Nawet jeśli nie ma CANa to radio się powinno włączyć z przycisku. Jeśli dobrze pamiętam to oprócz bezpiecznika w skrzynce, każde radio ma mały bezpiecznik, który widać po odpięciu wtyczki zasilającej. Pierwsza i podstawowa sprawa to zasilanie. Od sprawdzenia tego bym zaczął. Sprawdź miernikiem czy na obu kablach we wtyczce jest +12V i czy bezpiecznik w radiu jest OK.
        • kowal 2002
          • 5161
          shado, faktycznie zapomniałem o tym bezpieczniku na złączce radia...
          • yanni
            • 13
            powiedzcie mi tylko gdzie jest ta złączka i ew. jak sie demontuje to radio, bo nie chcialbym nic połamać...
            z góry dziekuje
            • AdamB
              • 8048
              yanni, zdejmujesz maskownice ciągnąc ja od strony otwartej popielniczki. Potem zdejmujesz cztery zaślepki radia i odkręcasz cztery wkręty krzyżakiem.
              • yanni
                • 13
                ok, dziekuje bardzo za podpowiedz...zobacze jak mi to pojdzie. jakby co bede pisał i pytał..
                [ Dodano: Sro 21 Sty, 09 13:11 ]
                Dziekuję wszystkim za pomoc ....rozebrałem radio wg wskazowek "AdamB" wyjąłem kostkę sprawdziłem bezpiecznik i o dziwo był caly, ale i tak wymienilem go na inny. poskladalem wszystko do kupy i DZIAŁA!!!
                • shado
                  • 5315
                  Czyli to jednak ten bezpiecznik w radiu? Widocznie nie stykał. Ale supcio, że działa.
                  • emba
                    • 67
                    Zamieszczone przez shado
                    Albo w wyniku całkowitego odłączenia od zasilania zrobił się "reset" w wyniku czego wszystko wróciło do normy.
                    MINT
                    • yanni
                      • 13
                      co by nie mowić jest miodzio...
                      • shado
                        • 5315
                        yanni, odrobisz w polu :szeroki_usmiech
